bonjour à tous, j'ai vraiment besoin d'aide. voilà j'ai remonter un booster spirit de 2003, j'ai monté un cylindre, piston, cullasse, carburateur, systeme de transmission ect tout et neuf. j'ai un gros problème d'arriver d'essence, j'ai un systeme de robinet a depresion mais le truck ses que l'essence n'arrive pas au cyliendre. aidez-moi stvp ses vraiment urgent.
Merci
L’essence arrive au carburateur l’autre tuyau du robinet à la pipe d’admission. Pour vérifier souffle dans les tuyaux . Un tu souffle l’autre le jus sort. Dans l’autrès sens ça fonctionne pas.
bonjour
pour testr la dépression il faut débrancher la durite de dépression et aspiré avec et non souflé et voir si cotes durite essence sa coule ou pas
sinon a voir ce que dit barry
