bonjour,
j'ai monté un pot Stage6 débridé sur un zip de 2018 avec des galets de 5.5gr et des ressorts d'embrayage jaune le scooter ne fonctionne pas du tout le carburateur de 17.5 est débridé avec un gicleur de 67 .
le scooter monte dans les tours mais n'avance quasiment pas même avec les galets d'origine de 7.2gr
auriez vous une idée d'ou cela pourrai venir
merci
7 réponses à cette question
bonjour j'ai remis le ressort d'origine mais le scooter de fonctionne pas du tout avec ce pot impossible de rouler avec plus on descend le poids des galets et plus on reste sur place avec des galets de 7.2 ou 5.5 et même 4 ca ne fonctionne pas
du coup on a remis le pot d'origine le variateur origine et juste les ressorts d'embrayage jaune malossi
