Salut les gars j'ai un problème avec mon scoot il s'allume plus..
j'ai remarque qu'il avait de plus en plus de mal a s'allumer et a froid j'entendais comme quelque chose qui broute et hier il n'a pas reussi a s'allumer.
Quant je kick j'entends un sifflement vraiment aigue et ensuite une odeur de cramé. J'ai regarde si j'avais du courant a ma bougie et je crois que j'en ai pas ( j'ai kicker que 2 fois ) ensuite j'ai essaie le cdi d'un pote et la y'avait du courant 1 fois sur 2 on va dire et on entendait comme un frottement. on a kicke plusieurs fois et le sifflement est revenu.
Savez vous quelles pieces sont a changer ?
merci
Modifié par zipette
8 réponses à cette question
Bonjour
Regarde si ton volant magnétique et bien serrer et bien en place déjà.
Il y a 12 heures, dada65 a dit :
que as fait tu avant que on soucis soit arriver ? :)
j'avais installe un limiteur de vitesse il y a quelques moi, c'est peut être du a ca ? car pour le régler je l'activer quand je roulais a 80 et il me bridait d'un coup a 50 du coup il a peut être endommage des trucs ?
sinon j'ai jamais touché a la partie électrique de mon scoot
j'ai juste change de bougie et d'antiparasite car mon ancien ne s'accrochait plus a la bougie
Il y a 1 heure, zipette a dit :
muh ça peut être ton limitateur de tours qui pourrais être la cause la tu la ou tu la retiré ? à mon avis le cdi a tu prendre un petit coup ...
Le 14 juin 2018 à 13:11, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
j'ai regarde et tout est bien serre cote allumage, j'ai aussi regarde si il n'y avait pas de fils abîmes et RAS
Il y a 13 heures, dada65 a dit :
je l'ai retire du coup
oui sûrement
je vais refaire des test demain avec les pieces d'un pote et je vous tiens au courant
