Maelus11 Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 bonjour à tous j'ai un problème avec mon ludix one alors déjà j'i changer recament le carburateur en 17.5 Dell'Orto puis d'aujourd'hui mon pot un technigaz q-tre et c'est tout alors 1er problème mon scoot ne marche que avec un gicleur de 100 et visse de richesse visser a font et pareil pour le ralenti pour qu'l fonctionne a peu près correctement ensuite le scooter a du mal a prendre de la vitesse en plat il galère vers 60 en côte il dépasse pas les 60 mais en descente je dépasse largement les 80 es que je dois changer les ressort ? Le variateur complet le gicleur je suis un peu perdu si une personne pourait m'éclairer merci. Ha oui et j'ai oublier de préciser j'ai rajouter un cornet car la boîte à air d'origine n'amener pas assez d'air
dada65 Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 salut faut augmanté le gicleur de 10 points vu que tu as changer de pot et regle ta richesse a 2 tour et demu , et remet ta boîte à air d'origine ... met des ressorts embrayage plus dur je crois que les vert polini et ideal sur ces moteur avec en laissant ressort de poussée origine les amis vont sûrement confirmé ou motif ma réponse pour ce réglage pour les galet faut allegé a peine de ceux que ta d'origine
Invité Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 Bonjour Un gicleur de 110 avec une boîte a air d'origine ça risque de faire beaucoup. ...
Maelus11 Posté(e) le 15 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 Il y a 1 heure, dada65 a dit : salut faut augmanté le gicleur de 10 points vu que tu as changer de pot et regle ta richesse a 2 tour et demu , et remet ta boîte à air d'origine ... met des ressorts embrayage plus dur je crois que les vert polini et ideal sur ces moteur avec en laissant ressort de poussée origine les amis vont sûrement confirmé ou motif ma réponse pour ce réglage pour les galet faut allegé a peine de ceux que ta d'origine Alors j'ai déja augmenter de 10 voir 15 avant le pot j'avais un gicleur de 90 mais j'avais le même problème (toutes visées acheter a font) Et si je met la boîte à air d'origine mon scoot broute quelque sois le gicleur ensuite oui je vais penser à changer les ressorts dembrzyzge et les galets quel poids prendre( gicleur de 100-105-105 je trouve ça gros pour un scooter non ? ) Et si je met la viss de richesse a 2 tour et demi ou 1 tour et demi avec le gicleur 105 et 100 le scooter n'vance pas.
Invité Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 il y a 53 minutes, Maelus11 a dit : Alors j'ai déja augmenter de 10 voir 15 avant le pot j'avais un gicleur de 90 mais j'avais le même problème (toutes visées acheter a font) Et si je met la boîte à air d'origine mon scoot broute quelque sois le gicleur ensuite oui je vais penser à changer les ressorts dembrzyzge et les galets quel poids prendre( gicleur de 100-105-105 je trouve ça gros pour un scooter non ? ) Et si je met la viss de richesse a 2 tour et demi ou 1 tour et demi avec le gicleur 105 et 100 le scooter n'vance pas. bonjour, avec un cornet, cylindre origine, un pot, carburateur 17.5, vise plutot dans les 85/90 maximum en gp peut être même 80, à tester avec entre 1.5 et 2.5 tours sur la vis d'air( si elle st du coté cornet).
Maelus11 Posté(e) le 15 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 Il y a 3 heures, donkishock a dit : bonjour, avec un cornet, cylindre origine, un pot, carburateur 17.5, vise plutot dans les 85/90 maximum en gp peut être même 80, à tester avec entre 1.5 et 2.5 tours sur la vis d'air( si elle st du coté cornet). D'ccord mais avec du 80 85 mon scooter broute que je serre ou desser la visse de richesse
Invité Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 Il y a 3 heures, Maelus11 a dit : D'ccord mais avec du 80 85 mon scooter broute que je serre ou desser la visse de richesse as tu mis une bougie et un antiparasite neuf? car si ça broute quel que soit le réglage c'est souvent un souci électrique et encore plus souvent bougie ou antiparasite ou les deux qui lâchent.
Maelus11 Posté(e) le 15 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 (modifié) il y a 16 minutes, donkishock a dit : as tu mis une bougie et un antiparasite neuf? car si ça broute quel que soit le réglage c'est souvent un souci électrique et encore plus souvent bougie ou antiparasite ou les deux qui lâchent. Je crois que j'ai trouver le problème j'ai remis la boîte à air d'rigine avec un gicleur de 85 et je crois que je suis trop riche visse de richesse a 3 tour devisser et il galère a monter dans les tour donc je suppose que je dois opter pour un 80 ou 75 c'est sa ? ??? Modifié le 15 juin 2018 par Maelus11
