scooter mbk - yamaha yamaha majesty 2008 tient le ralenti mais refuse toute accelération et donc le moteur cale
ouzmed
3 réponses à cette question
J'adore comme tu débarque en parlant comme si l'aide que tu demandais t'était due, et sans même dire bonjour, la classe :socool2:
Nettoyage de ton filtre à air, et de ton carburateur (si y'en a un), change ton essence, après un an sans bouger ça lui fera pas de mal, tu verra après ça si ça tourne pas comme il faut.
Cordialement,
Modifié par ArchangeCratos
Regarde la sonde lambda qui est au niveau de l échappement faut la nettoyer il y a dès chance qu elle soit encrasser
peut être filtre a essance et huile
comme dit archange tu devrai vider et remettre de l essance propre
plus vidange et nouvelle huile moteur
nettoyé ta bougie
est si après tous sa il démarre pas vend le
bon courage parce que les 4t !!!!
Modifié par Citystar94
<--Pubok 61522-->
