Citystar94 Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Salut à tous j'ai récupéré un lx 50 2 temps qui a pas rouler depuis 4 ans pour le redémarre j'ai vérifier si le piston bouger correctement c était bien le cas j'ai changé la bougie , nettoyer le carburateur , nettoyage de la mousse de la boîte à air résultat le scoot démarre , mais tien le ralenti 5-10 minute et après il s ettoufe peut a peut jusqu a s éteindre et même si j accélère le moteur se noie j'ai essayé de refaire mes réglage carburateur mais j'ai l impression que ca n agit pas sur le moteur je suspecte mes segments d être fatiguer ? merci pour votre futur aide
Citystar94 Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 En faisant l inventaire dès pièce il se trouve que le variateur était débrider mais pas le pot Avec la plaque réducteur air carburateur enlever et un gicleur de 60 je me pose la question si il n il y a pas trop d air qui passe peut être qui faudrai remonter la plaque réducteur air au carburateur ?
