bonjour je viens de remplacer mon vieux pot doppler par un yasuni c16 ainsi que mon admission complète pour une Stage6,tout est bien monté, quand je démarre le scooter il tiens parfaitement le ralenti,dès que j’accélère un peu plus qu’un quart de tour il cale,quand je cours à côté et que j’accélère Un peu j’arrive à le faire rouler,une fois lancer tout va bien.la bougie est noir.
configuration
kit 70 mk2
pot c16
big valve Stage6
variateur Stage6
embrayage torque 107 Stage6
cloche 107  Stage6
vilebrequin doppler endurance
carburateur 19 polini gicleur 90
galet 5g
ressort de poussée malossi
6 réponses à cette question
ralenti trop faible
Le 24/07/2018 à 08:30, Citystar94 a dit :
Si la bougie est noir tu as t’as réponse
carburztion trop riche baisse le gicleur !!!!
et refait des test
ralenti trop faible et vis d'aspiration d'air trop faible
je te conseil de devisser de quelque tours pour que tes réglage soit parfait
je peux pas  t'aider d'avantage car chaque pieces est différente pour le réglage carburateur et l'accumulation de pieces fait un réglage unique.
Bonjour
il y a 8 minutes, Citystar94 a dit :
Yes je vais virer mon carburateur il mérite un bon netoyage de toute façon un bon ré réglage je vous tien au courent
Tu as poster avec un double compte :siffle:.
