juju54 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 bonjour à tous, je voudrais savoir qu est ce qu il faut faire pour mettre un kit piaggio sur peugeot horizontal si il faut usiner ou mettre une cale. Mercide vos réponses psk il y a rien sur internet
0 semtex_72 Posté(e) le 9 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2018 Salut Oui on peut adapter un cylindre de piaggio sur peugeot horizontal il faut juste faire un cale d’embase mais je pourrai pas de dire de combien de mm, tu aurais demander pour peugeot vertical sais simple il faut juste raboter de 4mm l’embase du cylindre
0 Invité Posté(e) le 9 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2018 Bonjour D'une manière générale quand on veut faire ce genre d'adaptation faut déjà voir si le jeu en vaut la chandelle. Ensuite te procurer un joint d'embase du cylindre que tu veux mettre et le poser sur les carters receveur cela donne déjà une bonne idée. Ensuite penser au diamètre d'axe de piston. Le pot d'échappement sera sûrement aussi a modifié. Je sais pas si c'est fesable mais en faisant ainsi tu seras un minimum renseigné sinon tu peux toujours te procurer un cylindre hs pour faire un essai dimensionnel .
0 semtex_72 Posté(e) le 9 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2018 il y a une heure, Barry/Sheene a dit : Bonjour D'une manière générale quand on veut faire ce genre d'adaptation faut déjà voir si le jeu en vaut la chandelle. Ensuite te procurer un joint d'embase du cylindre que tu veux mettre et le poser sur les carters receveur cela donne déjà une bonne idée. Ensuite penser au diamètre d'axe de piston. Le pot d'échappement sera sûrement aussi a modifié. Je sais pas si c'est fesable mais en faisant ainsi tu seras un minimum renseigné sinon tu peux toujours te procurer un cylindre hs pour faire un essai dimensionnel . Salut Ba déjà ce que je ne comprends pas sais que se kit est dispo pour peugeot horizontal le seule problème sais qu'il est uniquement disponible en LC. 1
0 Msb Posté(e) le 9 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2018 Salut ca vaut pas le coup! Monte au pire un 70 Stage6 racing modular de speedfight2 et encore je sais pas au niveau des goujons,hauteur etc.... 1
0 juju54 Posté(e) le 9 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2018 Merci pour vos réponse, je vous explique j'ai un speedfight 3 AC et je voudrais mettre un Stage6 mk2 en faitey en a plus du tout partout des Stage6 mk2 à part sur ebay et je voudrais l adapter psk un kit qui procure 15 a 17 cv surtout que j'ai tout à part vilebrequin qui mz reste a acheter j'ai trouvais un Stage6 sur mxs fin bref voilà psk pour pzugeot à part le malossi qui coute 250 e c'est le meilleur pour un peugeot c'est dmg Et speedfight 2 est un vertical moi c'est un horizontal je crois pas ca passerai,si ?
0 semtex_72 Posté(e) le 10 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2018 Il y a 13 heures, juju54 a dit : Merci pour vos réponse, je vous explique j'ai un speedfight 3 AC et je voudrais mettre un Stage6 mk2 en faitey en a plus du tout partout des Stage6 mk2 à part sur ebay et je voudrais l adapter psk un kit qui procure 15 a 17 cv surtout que j'ai tout à part vilebrequin qui mz reste a acheter j'ai trouvais un Stage6 sur mxs fin bref voilà psk pour pzugeot à part le malossi qui coute 250 e c'est le meilleur pour un peugeot c'est dmg Et speedfight 2 est un vertical moi c'est un horizontal je crois pas ca passerai,si ? Sais encore plus simple, sur ton scoot ta juste a acheter un radiateur de speedfight 3 avec les durite et le système de pompe, après ta la version pour moteur peugeot horizontal qui coûte 190e (je te met le lien en bas), celui la ta aucun adaptation à faire appart bien sur le système de refroidissement. Il sort d'après maxiscoot de 14 a 17cv. https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-sport-pro-mk-ii-peugeot-ludix-lc-speedfight-3-lc-s6-7417801.html
0 juju54 Posté(e) le 10 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2018 Oui mais tu imagines le budget le radia plus pompe plus durite tout ca pour un kit
0 semtex_72 Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2018 Ba contrairement a se qu'on crois sa coûte pas si cher que sa, d'occasion j'ai vue l'ensemble pour 50e a coter de chez moi.
juju54
8 réponses à cette question
