Wei_Qiang Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2018 Bonjour, je souhaite augmenter le flux d'air sur la BAA de mon Citystar 50 mais je sais pas comment m'y prendre, quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît ?
0 Malyo Posté(e) le 12 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2018 Alors tu démonte ta baa tu vire le tube qui est dedans agrandi le trou a la dremel jusqu'à épouser le tubé qui entre et tu change de mousse et de gicleur 1
0 Wei_Qiang Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 Salut @Malyo C'est bien le long tube un peu plus fin que le manchon qui se trouve à l'intérieur du BAA et qui est en caoutchouc ? Et quand tu parles d'agrandir le trou, c'est à l'entrée du manchon côté BAA, c'est ça ?
0 Invité Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 il y a 14 minutes, Wei_Qiang a dit : Salut @Malyo C'est bien le long tube un peu plus fin que le manchon qui se trouve à l'intérieur du BAA et qui est en caoutchouc ? Et quand tu parles d'agrandir le trou, c'est à l'entrée du manchon côté BAA, c'est ça ? Bonjour, Agrandir au niveau de l'entrée d'air, c'est a dire là où il y a un manchon qui arrive dessus à l'exterieur devant, le manchon en plastic à l'interieur je te conseille de pas le toucher, ça masque le bruit puis il est suffisant pour un 70 fonte, par contre l'entrée de la boîte, c'est un bout en plastic dur très épais, ce qu'il faut c'est l'agrandir un maximum avec un gros foret par exemple, d'origine le diam de ce trou doit faire 1cm pas plus tu l'elargis jusqu'au bord ça devrait fait 2cm de diam.
0 Wei_Qiang Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 il y a 45 minutes, donkishock a dit : Bonjour, Agrandir au niveau de l'entrée d'air, c'est a dire là où il y a un manchon qui arrive dessus à l'exterieur devant, le manchon en plastic à l'interieur je te conseille de pas le toucher, ça masque le bruit puis il est suffisant pour un 70 fonte, par contre l'entrée de la boîte, c'est un bout en plastic dur très épais, ce qu'il faut c'est l'agrandir un maximum avec un gros foret par exemple, d'origine le diam de ce trou doit faire 1cm pas plus tu l'elargis jusqu'au bord ça devrait fait 2cm de diam. Salut @donkishock, J'ai enlever le truc en caoutchouc sur la première photo et sur la deuxième, c'est bien ce trou que je dois agrandir ? J'ai mesurer avec un pied à coulisse, l'entrée d'air du manchon fait 2,3cm et l'entrée d'air boîte à air est à 1,2cm. Merci d'avance !
0 Invité Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 il y a une heure, Wei_Qiang a dit : Salut @donkishock, J'ai enlever le truc en caoutchouc sur la première photo et sur la deuxième, c'est bien ce trou que je dois agrandir ? J'ai mesurer avec un pied à coulisse, l'entrée d'air du manchon fait 2,3cm et l'entrée d'air boîte à air est à 1,2cm. Merci d'avance ! c'est bien ça! j'avais oublié pour le manchon coté entrée, tu le vire c'est bien et ce trou tu l'elargis jusqu'à garder quand même un peu de matiere poour remettre le manchon extérieur qui est large est bien pour avoir de l'air "calme" qui rentre dans la boîte.
0 Wei_Qiang Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 (modifié) il y a 20 minutes, donkishock a dit : c'est bien ça! j'avais oublié pour le manchon coté entrée, tu le vire c'est bien et ce trou tu l'elargis jusqu'à garder quand même un peu de matiere poour remettre le manchon extérieur qui est large est bien pour avoir de l'air "calme" qui rentre dans la boîte. Je l'ai fait ! J'ai mis la mousse Malossi Double Red Sponge et un gicleur 85 pour un Citystar kité 70. Je vais tester et je te ferais un petit retour. Je suis en plein rodage mais je ne sais pas si mon gicleur de 85 est bon... Dois-je rouler à 60km/s max ? Et au démarrage du feu rouge, je peux tourner à fond le poignet et après avoir démarrer, je tourne à moitié ? Modifié le 13 juillet 2018 par Wei_Qiang
0 Invité Posté(e) le 13 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 il y a 25 minutes, Wei_Qiang a dit : Je l'ai fait ! J'ai mis la mousse Malossi Double Red Sponge et un gicleur 85 pour un Citystar kité 70. Je vais tester et je te ferais un petit retour. Je suis en plein rodage mais je ne sais pas si mon gicleur de 85 est bon... Dois-je rouler à 60km/s max ? Et au démarrage du feu rouge, je peux tourner à fond le poignet et après avoir démarrer, je tourne à moitié ? Le mieux c'est dy aller doucement pas poignée dans l'angle, tu verras bien pour le gp si ça broute pas à 60 le temps du rodage ça sera bien.
0 Wei_Qiang Posté(e) le 13 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2018 (modifié) Donc je peux tourner la poignée à fond au démarrage et revenir à la moitié quand j'aurais démarré ou je dois vraiment y aller doucement au démarrage ? Quand tu dis pas poignée dans l'angle, c'est je dois pas tourner à fond ? Modifié le 13 juillet 2018 par Wei_Qiang
0 Invité Posté(e) le 14 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Il y a 20 heures, Wei_Qiang a dit : Donc je peux tourner la poignée à fond au démarrage et revenir à la moitié quand j'aurais démarré ou je dois vraiment y aller doucement au démarrage ? Quand tu dis pas poignée dans l'angle, c'est je dois pas tourner à fond ? non justement pas à fond jamais temps que t'as pas fait les 350/500km de rodage.
0 Wei_Qiang Posté(e) le 14 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2018 Il y a 11 heures, donkishock a dit : non justement pas à fond jamais temps que t'as pas fait les 350/500km de rodage. D'accord, je te remercie. Je pense faire un rodage de 300km préconisé par Top Perf
0 HardMaverick12R Posté(e) le 31 août 2018 Signaler Posté(e) le 31 août 2018 A votre avis, ca vaut le coup de retirer le manchon intérieur sur un cylindre orig? c'est une bride?
0 Florian74 Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Superbe ce topic pour la préparation de la boîte à air. Merci beaucoup pour les informations utiles et précisez avec beaucoup de photo.
Wei_Qiang
12 réponses à cette question
