Bonjour à tous alors voilà j'aurais besoin d'aide et de conseils...
J'ai un peugeot streetzone avec dessus
-carburateur delhorto 17.5  -gicleur 62  -pot polini team 3.
Ques ce que je met -comme gramme de galets ( c'est des galets réglable pavese)
-Commme ressort de poussée
-comme ressort d'embrayage
Pour l'instant je tourne juste avec  le pot et les galets d'origine en 8 grammes je prend environ 85... Mais il a du mal à monté j'ai un trou dans l'accélération de 40 a 55 km/h.
Merci
2 réponses à cette question
Moi je te conseille entre 7g et 7,5 pour les galets
tu mets 3 ressort embrayage rouge
ressort de poussée d'origine
62 ça me parait petit pour le gicleur !!! c'est du 60 d'origine donc au moi. Minimum 65 après chaque réglage sont differants
  • Merci 1
Il y a 21 heures, Citystar94 a dit :
Ok merci et des ressorts embrayage rouge de quelle marque ?
Et j'ai aussi un gicleur de 64 donc à voir...
