50pourris Posté(e) le 21 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2018 (modifié) Bonjour à tous j'ai longuement cherché sur les forums en vain je décide de poster et je suis navré si le sujet a déjà été abordé je suis passé à côté. En bref j'ai faits l'acquisition d'un Kymco agilité rs qui n'avait pas roulé depuis 2 ans étrangement toutes les durites était arraché dessus mais rien n'avait été volé. J'ai commencé par la base en rebranchant les durites normalement comme il faut et emmenant le carburateur se faire nettoyer par un ami mécano puis j'ai changé la batterie, le filtre a essence et le variateur ainsi que ses galets pour des plus légers (5,3 grammes je crois) Le scooter a donc démarré nique que ce soit au kick ou au démarreur, maintenant viens les problèmes le scoot ne dépasse par 50 sur du plat sachant que le variateur est débridé et le CDI aussi. Il ne dépasse pas non plus les 10 en pente et j'ai l'impression qu'il consomme un peu trop par rapport a sa consommation normal. Je l'ai aussi essayé sans pot pour voir si ça pouvait être ça mais pas longtemps et ça ne m'avait pas l'air de changer énormément ( je l'ai essayé 5 secondes au max ça faisait trop de bruit) en bref je n'ai pas les économies nécessaires pour l'envoyer chez un mécano à 60 euros de l'heure avez-vous déjà vu ce type de panne et avez-vous des idées à me proposer pour voir si je peux faire quelque chose tout seul? Merci de m'avoir lu et j'attends vos réponses impatiemment (j'ai pas changé le filtre à air il me semblait plutôt propre, le scooter est un Kymco agility RS 4 temps de 2009, lorsque j'ai changé le variateur je n'ai pas utilisé de bloque-piston j'ai bien utilisé l'outil adéquat) (Il monte a 30 normalement puis peine a monter jusqu'à 50 sur du plat) Modifié le 21 juillet 2018 par 50pourris
fred82000 Posté(e) le 23 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2018 bonjour déjà pour commencer re monter les galet de poids origine voir si sa irais pas mieux que monter des plus leget dans ton cas sert a rien une fois ça fait revenir nous dire si il y a du mieux ou pas et aussi changer de bougie et bien nettoyer le filtre à air qui doit être encrasser même si ça se vois pas vraiment
50pourris Posté(e) le 25 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2018 Le 23/07/2018 à 14:45, fred82000 a dit : bonjour déjà pour commencer re monter les galet de poids origine voir si sa irais pas mieux que monter des plus leget dans ton cas sert a rien une fois ça fait revenir nous dire si il y a du mieux ou pas et aussi changer de bougie et bien nettoyer le filtre à air qui doit être encrasser même si ça se vois pas vraiment Avez vous lu mon message?
fred82000 Posté(e) le 25 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2018 j'ai tout lu et je dit pas sa pour rien
