Salut à tous,
j'ai un soucie avec mon scooter j’ai un configuration Stage6 :
Embrayage sport pro stage6
Variateur sport pro Stage6
Ressort Stage6 dure
vilebrequin LPC renforcé Stage6
Admission BIG VALVE stage6
Kit 50 streetrace fonte Stage6
Pot pro replica Stage6
carburateur 17,5 gp 83
boîte à aire
mon problème est qu’en le scooter démarre j’accélère y se lance fort à 10/15kmh mais au bout de 1km commence à se couper puis repartir puis il recoupe pour quoi ?
Merci
c'est à dire coupé ? tu as des trou mais ton moteur reste allumer ?
Peut être un trou d air au niveau de la pipe
ou au niveau des manchons ou alOrs voir la boîte a clapet mais il faut changer le joint
regarde l état de ta bougie mais je pense que tu as du déjà contrôler
  • 1 mois plus tard...
Yes j’ai bien vérifier la bougie elle étais brune marron donc impec les clapet étais neuf cetais la big valve tout étais neuf, le m’enchon je l’es changer sa la fait deux jours et ça a recommencer..
