mécaboîte Problème de rupteur dt50 sm 2003
thedark73370
Bonjour j'ai un problème ma dt de 2003 monte bizarrement dans les tours et rupte
Regarder par vous même :
:unsure:
Dessus il y a juste un pot ninja et une boîte à clapet malossi,  le carburateur c'est un PHA 14 12 Et le gicleur est un 63 et j'ai retiré la pompe à huile.
Merci d'avance
Modifié par thedark73370
Ça me fait pensez à un problème électrique genre cdi ou stator faut les tester
avec une bougie neuve
ou sinon le réglage carburateur à refaire
ça pourrais être un début
A voir ce que disent les pro des mecaboîte parce que moi je suis 100% scoot
Modifié par Citystar94
  Le 28/07/2018 à 20:15, Citystar94 a dit :
Salut à tu une idée de comment on peut les tester et pour le réglage carburateur je n'ai pas de vis de richesse parce c'est une carburateur SHA je dois jouer sur les gicleurs ce que j'ai déjà fait.
  Le 28/07/2018 à 20:28, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Juste par hasard tu aurait pas le cdi "moric"dans ce cas faut le débrider :censored: c'est interdit.
A-priori ce n est pas un moric:/
j'ai réfléchi à ton post tu devrai essayer de regarder la geule de tes clapets pour commencer
la clavette d allumage voir son état
si ton haut moteur a du kilométrage peut être un joint de culasse
un trou d air quelque part peut provoquer des ruptures comme ca
<--notPub 61921-->
