Alors voilà je vous demande de l’aide, car je viens d’acquérir un scooter MBK Rocket mais j’ai un petit problème, le scooter démarre quand il veut, je viens de changer le carburateur et le robinet d’essence, après cela il a démarrer puis il a caler et depuis rien :blink:
La bougie fonctionne bien, etc pour moi l’allumage est "nickel" mais il ne se lance pas..
Quelqu’un pourrait il m’aider pour régler ce problème ?
Merci !
Salut à toi
le scooter n avais pas tourner depuis longtemps ? Si oui il faut absolument changer l essance
concernant ton carburateur tu as pris un d'origine ou un plus gros (fait gaffe les gicleurs livrée avec ne sont peut être pas bon pour ta configuration )
ca pourrais être un problème de réglage carburateur
Donne nous ta configuration
il y a 6 minutes, Citystar94 a dit :
Salut à toi
Salut,
J’ai changé l’essence hier, avec l’ancien carburateur il démarrer et rouler à 10km/h mais toujours le problème de démarrage, maintenant quand il démarre il se lance bien.
J’ai mis un carburateur de 17.5, j’ai récupérer le scooter dans un mauvaise état (niveau carénage etc et sans information)
il y a 55 minutes, Citystar94 a dit :
Le pot est d'origine ?
Le gicleur livrée avec le 17,5 est un 60?
le scooter est débrider?
Oui le pot est d’origine
Non 95
oui je pense
il y a 58 minutes, Citystar94 a dit :
Je pense que 95 c'est trop tu devrai réduire vers les 80 et voir
je pense que c'est normal
Surtout avec le pot d'origine même 80 c'est légèrement trop mais commence par la
D’accord merci pour ta suggestion, je vais essayer ça, je donnerais le résultat si cela fonctionne !
Il y a 9 heures, Ben59 a dit :
Salut,
boîte à air ou cornet ?
