scooter chinois Scooter démarre plus après panne d’essence
Adamkh42
j’ai un problème avec mon scooter, j’etais tombé en panne d’essence en ville donc j’ai remis mon 98 mais il n’a pas démarrer. Pas d’étincelle a la bougie donc j’ai changé le cdi et la bobine avec des pieces neuves mais tjr pas d’étincelle.
après avoir verifier si la tension arrivait au cdi (0,5v) j’ai regardé l’allumage et j’ai trouver un fil pour alimenter le cdi couper donc j’ai resouder. Aujourd’hui j’ai débrancher la bobine d’ou fait l’étincelle et je trouve 70v et chaque secondes elle perd 20 volts et 0 étincelle a la bougie.
j’espere avoir des réponses de votre part, merci.
5 réponses à cette question
bonjour
on ne vois pas tous les post puis ne peux pas être tout le temps conecter pour aider on fait sur notre temps libre quand on travaille pas ou bricole pas non engein
pour le souci a tester une bougie neuve et un antit parasite même si je doute que sa sois mort mais bon le plus simple serais de changer le stator qui doit être defectueux
Bonjour
On as pas obligation a répondre à tout le monde et on as pas forcément de réponse à fournir.
70v à la bobine haute tension tu es très en dessous de la vérité
De base tu devrait avoir au moins 110v qui alimente cette bobine pour générer une étincelle suffisante.
