bonjour peuple!
Je me prénomme Alex et je suis propriétaire d'un scooter chinois (Baotian bt45qt-11).
J'ai un problème plutôt important puisque quasiment plus rien d'électrique ne marche dessus!
Alors voilà je vais expliquer en détail: tout allait bien sur mon scooter, j'avais les phares qui fonctionnaient, clignotants nickel, je pouvais démarrer avec le bouton, j'avais le klaxon bref tout allait nickel. Puis un jour pas comme les autres je décide  de prendre mon scooter mais lorsque je met le contacte la jauge d'essence ne bouge pas, je me dis alors que c'est un petit problème et je tente de le démarrer au bouton, cela ne fonctionne évidemment pas, je tente donc de le démarrer au kick et ça fonctionne nickel, il démarre tranquillement mais... je n'ai plus rien d'électrique excepté le phare avant! Mon phare avant fonctionne nickel je peux même faire des appels de phare mais plus rien d'autre ne fonctionne! Plus le bouton, plus de klaxon, plus de clignotant, plus de feu arrière, plus de feu stop, plus de veilleuse et plus de jauge d’essence. J'ai donc vérifié la batterie mais du courant en sort et le fusible est nickel aussi. J'ai déjà aussi vérifié le neiman qui fonctionne correctement. Les 2 commodo avaient étaient changés 2 semaines avants et allaient bien jusqu’à la.
voilà vous en savez désormais autant que moi sur ce mystère... Si quelqu'un a une idée ou sait ce que je peux vérifier d'autre pour trouver d'ou proviens la panne je suis preneur!!!
Merci pour votre attention, passez une bonne journée.
1 réponse à cette question
