Bonjour à tous.
J’ai un souci je viens de refaire mon moteur sur aprilia sportcity cylindre 50 carburateur 17,5 pot yasuni. Avant de refaire le moteur il roulait bien maintenant je suis obligé de serré la vis d’air (richesse) à fond pour qu’il tourne pas trop mal. Si je la règle à 1,5 2,5 tours le scoot fait des pschits à l’échappement et plus de patate. Je pense à une prise d’air après avoir vérifié je ne vois rien de spécial.
Merci d’avance pour votre aide.
bonjour
pour trouver une prise dair plusieur solution
1 laisser tourner le scoot sur place pulveriser du déodorant sur tous les joint si le moteur cale en passent sur un joint sa veux dire que le deo et rentré dans le moteur donc joint mort
2 du mélange un pinceaux et pareil scoot allumer sur place badigeoner tous les joint de mélange et si ke régime moteur change en passant a un endroit sa veux dire que joint mort
