bonjour je roule avec un Zip 2t depuis 1mois acheté d'occasion plus de 5mille km donc le rodage est fais je voudrais commencer par le débrider puis un kit 70
Le problème je ne m'y connais rien j'avais une 125 yz mais mon père l'a vendu car je roulais sur la route avec et quelque problèmes avec les force de l'ordre  j'ai racheté un scooter moins cher mais 50 km/h c lent donc si vous pourriez me dire quoi mettre dessus pour rouler vers les 90/100 ce serais bien peux bruyant et consommation le plus faible possible car les flic aiment pas trop voir les jeunes faire du bruit
Merci
9 réponses à cette question
bonjour
il faudrais savoir le budget max que tu as pour aider à faire une bonne configuration sans savoir sa on pourra pas aider plus que moi je peux te dire quoi prendre mais si tu as pas largent pour sa servirais a rien
alors pour un budget de 500e je peux te proposer
kit 70cc top perf fonte
pot yasuni r ou c 16
lamelle de clapet en carbonne
carburateur 17,5 monter en origine sur piaggio je crois sinon il te faudra en acheter un
avec sa boîte à air débrider
ressort de poussée jaune et embrayage pareil en malossi
des galet reglable pour pouvoir régler ta variation au mieux
une boîte de gicleur de 6mm pour régler ta carburation
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
Le carburateur oui c'est du 17,5 sur Piapia mais il doit pas changer son vilebrequin pour du 70cc ?
Il y a 2 heures, Lucas.Pmr a dit :
vue que ces un kit fonte et que son vilebrequin a pas trop de km puis il son assez robuste les vilebrequin de piapia donc il peux le garder
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Est ce que c'est possible que tu me donne des lien merci
