Robin68 Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 bonjour à tous, J'ai installe hier un kit 70 black trophy sur mon Aprilia Sr, j'ai un pot yasuni R, carburateur 17.5, boîte à air débridée, galets 5grs, ressorts embrayages polini Verts, GP70. Cage a aiguilles neuve, vilebrequin a du jeu lateral mais aucun jeu vertical. Le kit fonctionne très bien, tient bien le ralenti et bonne pêche. Par contre Mon scoot fait commtiente un claquement métalique je trouve, qui suit le régime moteur. Qu'en dites vous? Je m'inquiete peut être pour rien. Merci d'avance
Invité Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Bonjour Les détonations d'échappement ne sont pas les mêmes entre un 50 et un 70.
Robin68 Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 il y a 10 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour Les détonations d'échappement ne sont pas les mêmes entre un 50 et un 70. Merci. Rien ne te parait anormal dans la vidéo?
Invité Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Non rien me parait bizzar attend d'autres avis en vidéo le son est très loin de la réalité.
motorbke Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 regarde si t’est pas pauvre. Tu tourne au mélange ou pompe a huile ?
Robin68 Posté(e) le 23 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 (modifié) pompe et je rajoute un peu dans le réservoir le temps du rodage. Gicleur 70 ca devrait pas être pauvre et si jenrichi trop je broute a bas régime Modifié le 23 septembre 2018 par Robin68
ggracing Posté(e) le 13 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2018 Yo le man Ton pot et mal visé au niveau du cylindre mais zi un peu de pâte a joint la ou tus vis le pot ( ta met entre le pot et le cylindre) et tu aura plus se bruit bizarre , c'est fuite d'échappement que l'on entend .
