Aerox R 70 Posté(e) le 21 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2018 bonjour à tous j'ai un petit problème avec mon nitro depuis ce matin, hier le nitro rouler nickel et tout ça se matin j'ai galéré à le démarrer qu'alors normalement y démarre directement, au final j'ai réussi à le démarrer au bout de pas mal de temps mais le scooter au démarrage fait brrrrrrrr est plein de fumer sort ensuite quand jaccélère il a plus la même patate qu'avant on dirai qui freine en même temps de rouler il a des a coup par moment. s'il vous plaît aidez-moi a régler ce problème je commence le boulot mardi j'ai absolument besoin du scooter
fred82000 Posté(e) le 21 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2018 bonjour ce qu'il serais bon de faire ces changer de bougie démonter la boîte à air la nettoyer complétement plus démonter le carburateur et le nettoyer complétement aussi a l'essence propre bien soufflet dans les gicleur puis tout re monter au propre et voir si il y a du mieux ou pas une fois ça fait si pareil dit le nous on verra quoi faire et même si sa re fonctionne super bien pareil tu nous idra
Aerox R 70 Posté(e) le 21 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2018 (modifié) il y a 30 minutes, fred82000 a dit : bonjour ce qu'il serais bon de faire ces changer de bougie démonter la boîte à air la nettoyer complétement plus démonter le carburateur et le nettoyer complétement aussi a l'essence propre bien soufflet dans les gicleur puis tout re monter au propre et voir si il y a du mieux ou pas une fois ça fait si pareil dit le nous on verra quoi faire et même si sa re fonctionne super bien pareil tu nous idra @fred82000Je vais faire tout sa et je revien vers toi merci @fred82000 après avoir nettoyer mon carburateur a l'essence propre j'ai remarquer que ma bougie était pas serrer du tout je les donc nettoyer et serrer et le scooter remarche nickel merci pour ton aide Modifié le 21 septembre 2018 par Aerox R 70
fred82000 Posté(e) le 21 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2018 de rien et toujours commencer par la basse quand un scoot ou une moto démarre mal ou pas du tout regzrder la bougie puis le carburateur puis après si l'essence arrive bien
Aerox R 70 Posté(e) le 2 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2018 Le Fri Sep 21 2018 à 22:41, fred82000 a dit : de rien et toujours commencer par la basse quand un scoot ou une moto démarre mal ou pas du tout regzrder la bougie puis le carburateur puis après si l'essence arrive bien D'accord pas de soucis
