bonjour à tous je voudrait la debut octobre monter une transmission primaire
sur mon ludix trend je vous met ci dessous ce qui as dessus.
J'aimerais savoir laquelle vous me conseillez je monte a 90 reel je cherche a monté a 100 reel histoire de dire jroule a 100...lol.
Cylindre piston = Naraku fonte 70 ebavuré
Culasse = malossi 70 MHR
Pot doppler S3R cartouche alu
carburateur de 19mm
boîte à air d'origine preparé
Courroie = malossi special belt neuve (2jr elle a lol)
variateur Artek K2
embrayage Polini for race 3
Clapet et pipe d'origine = lamelle carbonne
voilà j'espere que cela vous aideras a me dirigé merci d'avance.
11 réponses à cette question
Salut transmission 15x33. Si ca t'interresse j'en vend une toute neuve pressé prete a l'emploi pour 40 euros frais de port compris.
il y a une heure, cedric62 a dit :
carburateur de 19mm
variateur Artek K2
Il y a 11 heures, cedric62 a dit :
Ok merci pour l'info , la question c'est surtout 15X33 ou 13X35? merci.
Salut,
13/35 malossi c'est celle que j'avais sur le sf, avec doppler s3r variateur etc et malossi 70 fonte en gros même conf que toi en liquid les 100réel c'était tout juste, surtout au bout de 2km à fond sur du plat, avec la 15/33 tu seras plus long, là tu seras bien pour les 100gps, faut voir après si ton naraku a suffisament de couple à bas régime pour ne pas trop perdre de vitesse en monté par exemple. pour moi a 2 sur le scoot la 15/33 était trop longue pour la montagne, mais vla la pente aussi ;)
Merci pour ta réponse bien clair , moi je roule seule sur mon scoot je pese que 60kg.mes pneus bien gonflé c'est important aussi ca voilà quoi donc pour toi du 15/33 Moi suis en campagne ca devrais le faire.
Il y a 6 heures, cedric62 a dit :
Part sur la 15x33 alors au moins c'est une valeur sur...;)
Bonsoir n'ayant jamais eux la chance de monté une transmission de ce genre (ralongée)
Faut t'il refaire des regalge variateur? je pense que oui , ainsi que de carburation??
Merci d'avance.
