Bonjour à tous !
Besoin de votre aide pour mon ludix 50 d'occasion acheté y a une semaine. Tout fonctionnait à merveille jusuq'a hier. Je m'explique :
Depuis hier, problèmes de démarrage, obligé de le faire au kick 9-10 fois puis du mal à tenir le ralenti. Depuis ce matin, impossible de simplement le démarrer il ne veut plus rien savoir.
J'ai nettoyé le carburateur entièrement, nettoyé toutes les durites et gicleurs, vérifié la boîte à air et changé la bougie par une neuve. Rien n'y fait. L'essence et l'huile coulent bien jusuq'au carburateur. Le fait de bloquer l'arrivée d'air ne change rien au problème. J'ai aussi tenté de visser et dévisser la vis de ralenti et de richesse mais la aussi aucun changement.
Absolument tout est d'origine.
Une idée peut être ? Je suis totalement bloqué.
C'est super urgent car c'est mon outil de travail...
Bonsoir , a tu de étincelle?
Tes clapet sont-ils bon?
Ta pipe en elle même et t'elle craqué fissuré?
as tu de essence qui ce met sur ta bougie?
Si tu as un System de robinet d'essence a dépression a tu bien remis le tuyau a sa place?
Modifié par cedric62
