Bonsoir après montage du 70 airsal cet après-midi j'ai voulu installer mon nouveau carburateur mais l'embouchure qui tien le boisso ne passé pas avec mon câble d'accélérateur il est trop court ?
Merci d'avance !
3 réponses à cette question
Bonsoir problème réglé j'ai dévissé tout simplement le support du câble en alu pour il laisser que le joint noir
Résultat : Impossible à régler avec la Baa d'origine
Je l'es enlevée du coup je suis en admi libre pour l'instant j'ai changé de gicleur par un 85 le plus gros que j'avais sous la main le scoote à une pèche d'enfer mais il à des troue dans les bas régime c'est même effrayant car il fait un bruit pas sympa cs sen doute mauvais pour le cylindre j'ai peur qu'il serre la bougie et blanche :'(
À l'intérieur du cylindre cet orangé mais sa à l'air d'être sec
Je passe commandé se soir pour quelques gicleurs95 98 100
Et un cornet ?
Il a moins de pêche quand j'ouvre les gaz à fond sûrement trop d'air ..
Désolé du retard jetais pas mal occupé à côté de sa
