Maxence08 Posté(e) le 14 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2018 bonjour à tous j'ai un scooter de marque peugeot vivacity voilà j'ai eu un problème vitesse le scooter est tous origine débrider je roulait a 85KM et j'ai commencer à avoir des pertes de puissance et y sentait le chaud donc j'ai changé mes galets et effectivement il était carrer et j'ai changé ma courroie en même temps. Jen es aussi profiter pour refaire quelque repartions. j'ai donc changer ma courroie des galets de 8,5g les clapets ainsi que le piston tous les joints ainsi que nettoyage du carburateur et maintenant il démarre bien mais quand je roule y monte en puissance et redessent quand je suis a 20km et a du mal a repartir ça pourrait être quoi ?? Inpossible de trouver la panne même en metant des autre courroie ça fait pareille même principe pour clapets et galets Merci de bien vouloir maider
Piaggio typhoon Posté(e) le 15 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 Galets de 8.5g c'est énormE, dis toi que un pote a moi a un kit 70 Stage6 street race et il a des galet de 6.5g tu m'etonne que sur de l'origine avec des galets de 8.5g il avance pas... met des galets de 5g 5.5g tu veras ca devrait être déjà mieux
cedric62 Posté(e) le 15 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 Boonsoir , Ok Ton scoot est d'origine débrider tu ne parle pas d'avoir mis un pot de detente?Donc je suppose que celui ci est d'origine egalement... Donc 8.5gr Ne pose pas de soucit tu peux descendre a 7gr pas moins après ca seras trop léger sauf dans le cas ou tu pose un pot , dans ce cas la 5.5 / 6gr oui!!!
