Je vous explique mon problème , j'ai mis un embrayage réglable artek sur mon aprilia sr et depuis je galère pour le pousser moteur éteint ou allumer c'est la même chose donc je voudrais savoir si cela vient du réglage des petit ressort ceux qui sont monter dessus sont blanc et jen et des rouges dans la boîte pour la haute pression voilà mon problème donc si quelqu'un pourrait m'aider ou me mettre le lien d'un tutoriel sa serait vraiment sympa sa m'eviterait de tripoter la pièces sans savoir comment faire
Ma configuaration :
Aprilia Sr 50
carburateur de 17
cylindre piston tout juste sortit du rodage (kit 50 fonte top perf)
Aprilia Sr
Salut tout le monde
Ma configuaration :
Aprilia Sr 50
carburateur de 17
pot d'échappement top perf
embrayage artek
le reste et d'origine pour l'instant
Merci d'avance pour vos réponses.
2 réponses à cette question
