Bonsoir à tous
J'ai actuellement une cloche d embrayage malossi pour embrayage fly.
Voilà je voudrais savoir si on peut agrandir les trou existants pour pouvoir ventilé un peu plus ? Bien sûr sans dépasser cette ligne.
Ou faut il en acheter une déjà faite d usine ? (Déformation avec la chaleur après modif).
Merci par avance pour vos réponses
5 réponses à cette question
Bonsoir ,
Dans l'absolu tu peux mais à la rectifieuse et le tout bien millimétré sinon au mieux tu aura une vibration pas forcément agréable et au pire de la casse...
donc une fois que tu aura la grosse configuration passe sur du ventilé comme j'ai fais et qui devrait arriver sous peu, la artek est une bonne solution à moindre coût ou le top en poids la polini evo 2 à 75/80€ selon modèle de scoot  et si je dis pas de connerie Bixess la font avec 20% de remise en vente flash pour le tiens mais je suis pas sur
Edit: je viens de regarder c'est la malossi à 70€ ou la doppler à 50e actuellement
cloche doppler
Modifié par Lucifer
  • Merci 1
Oui c était pour le hm stage6.. Pour celui la ca peux rester comme ça.
C'est ce que je pensais, que ca risque de casse ou se déformé car pas prévu pour à la base.
il y a 24 minutes, Greg95 a dit :
oui avec ton HM actuel ça passe comme ça
Et le risque est que la cloche ne soit plus équilibré si tout tes ouvertures sont pas taillé pareil et vu la vitesse de rotation un simple grammes de plus sur un trou ferait une vibration dingue :(
Salut salut  moi j'ai percer des trous au niveau du carter de kick a l endroit de l embrayage et du variateur histoire de rafraîchir tous sa , et Quand il pleut je met un autre carter sans trou
Modifié par Nicodu67
