scooter mbk - yamaha compteur koso db ex -02
vincent72
bon jour j'ai le guide en francais pour le monter mais je suis pas bon.
un problème  https://www.noelshack.com/2018-49-1-1543850922-2018-1.jpg
et ce que je peux mon compteur au capteur d'origine noir rouge bleu et mon câble du capteur noir rouge blanc
quel câble va avec que couleur
https://www.noelshack.com/2018-49-1-1543851079-8.jpg
https://www.noelshack.com/2018-49-1-1543851084-89.jpg
https://www.noelshack.com/2018-49-1-1543851088-2018-1.jpg
https://www.noelshack.com/2018-49-1-1543851093-2018-5.jpg
6 réponses à cette question
desoler de ne pas être passer répondre hier soir comme dit mais je suis a la manif tous les jours du coup passe quand je peux
pour ton souci non il te faut faire avec le captteur fournie pourrais tu me faire une photo du montage de ton capteur niveaux foureaux de fourche voir si tu as pas mal monter le capteur
moi je dit que on devrait pouvoir acheter de l'oleo 100 pour mettre dans nos diesel.
https://www.noelshack.com/2018-49-3-1544015237-img-20181205-140051.jpg
donc le compteur ne marche plus quand je  met le fil rouge sur la batterie et le noir sur un morceaux de ferraille je panse que je les abîmer donc je vais acheter un compteur de vélo comme j’avais avant
donc mon compteur s’allume quand j appuie sur le bouton peut t’être qu la masse n’était pas axer bonne
globalement j'ai demander a mon garagiste il me dit que je peux pas me servir du capteur d'origine et des fil du compteur d'origine
et les couleur qu'il ma donner je crois c'est
clignotant gauche marron droite vert foncé
feu jaune ou vert
gris voyant d'huile
vert clair voyant essence
rouge au n’émane
marron clair n’émane
globalement si je peux avoir des photo pour voir comment raccorder sa
j'ai de quoi soudé
alors moi j'ai pas monter ce compteur sur mon scoot mais a aider a monter ce compteur sur un nitro d'un collègue t javais pas la notice en français sur le coup mais anglais donc plus dur mais ji suis arriver
le rouge va bien au nieman et le reste vois vue ce que ton pro a dit que je ne me souviens même plus ou va tout es câble
ta pate ou tu passe le capteur koso sur le fourreaux vois pour la positionner de façon a ce que un des trou sois en face dune vis et après tu place ton capteur et l'aiment dans la vis
Modifié par fred82000
Le 08/12/2018 à 15:47, vincent72 a dit :
mon meccano m'a dit de coller l'aiment avec de la glue vue que je peux pas la mettre en face
sinon si quel qu’un pour montrer des photo pour les fil
démonte tes collier qui serve a tenir le passe captceur et change le de sens tu mets le bas en haut et tu verra que si il faut ça sera en face un des troup ton mécano et pas un mec de bon conseil mettre de la glus sa tiendra jamais
<--notPub 63200-->
