Bonjour/Bonsoir,
Alors voilà,  j'ai un speedfight 2 qui ne démarre plus que ce soit au démarreur électrique ou au kick. J'ai tout essayé je ne trouve pas la solution au problème. J'ai changé la bougie, nettoyé le carburateur puis je l'ai changé par la suite, changé le starter élèctrique, vérifié l'arrivé d'essence mais rien ne marche cela dure depuis bientôt 5 mois, tous les week-end dès que j'ai du temps libre j'essaie de lui trouver une solution mais rien ne marche, j'aimerais donc savoir si l'un d'entre vous a la solution a ce problème !!
Slt
essaie de voir si tu as un relais de démarreur, un petit boîtier carré qui se trouve à proximité de la batterie.
Change le ca coute dans les 5/10€ neuf, c'est sûrement lui le fautif.
