scooter peugeot Manque un peu de puissance a la reprise
Msb
Bonjour et bonne année toute l'equipe!
Mon problème est Des que j'arrête d'accélèrer et que je remet les gazs j'ai un petit manque de puissance .si je reste accélèrer à fond pas de trou.si je suis a mi régime et que je remet poignée à fond pas de trou non plus. Ma bougie est sué tout en etant de couleur chocolat.
Le carburateur utiliser est un Dell'Orto 26mm vhst :gp 150 , gicleur starter 60 ,gicleur de ralenti 32 vis d'air 2 tours, clips d'aiguille 2 eme en partant du bas. En clapet 0,40mm Stage6 associer a une big valve Stage6.
A votre avis cela vien de quoi d'après vous?
Sur mon autre scoot j'ai un pwk 26mm avec gp de 150, vis d'air 2 tours,clips aiguille 2eme en partant du haut. Et il fonctionne nickel. Couleur de bougie impeccable sué chocolat.
3 réponses à cette question
J'ai remonté d'un cran mon aiguille. Mais je n'ai pas pu encore tester...
Petite question j'ai un venturi de 26mm dans le carburateur est ce que j'y retire ou pas?
Il y a 22 heures, Alain a dit :
Pour moi, le souci provient de l'aiguille. Je pense qu'une aiguille plus fine réglerait cela, reste à voir les calibres des aiguilles disponibles.
<--Pubok 63432-->
