Bonjour ,
Je possède un zip 2012 , j'ai effectué plusieurs réglages , je vous met ma configuration juste en dessous
- Pot gp evo 2 ( débridé )
- Ressort de poussée doppler jaune ( +31% )
- Ressorts d'embrayage jaune malossi
- Galets 5,0g
Le problème étant que j'ai une bonne accélération au démarrage mais je ne dépasse pas les 75 km/h , je pense que le ressort de poussée est trop dur , mais si j'en met un moins dur , vais-je perdre de l'accélération? merci beaucoup
8 réponses à cette question
salut !
si ton ressort de poussee est trop dur il faut que tu alleges tes galets pas que tu les allourdissent.
Je te conseille quand même de mettre ton ressort de poussee et les 3 petits en blanc malossi
les galets essaie du 5,5g si t’as
Avec un pot gp, même débride, je pense pas que tu puisses esperer aller beaucoup plus vite
Le 04/01/2019 à 05:46, SK2i a dit :
Bonjour ,
- Galets 5,0g
  • Je n'aime pas 1
Le 29/03/2019 à 10:14, zipette a dit :
salut !
j'ai changé mes ressort pour du full rouge malossi , avec du 4.7g mais rien ne change je dépasse pas 70 km/h , pourtant le pot gp evo 2 est un poil plus performant que le touring non?
il y a une heure, SK2i a dit :
en même temps si tu demandes des conseils et que tu ne suis pas les réglages qu’on te propose ...
le rouge malossi c’est pour les configurations racing
Modifié par zipette
Il y a 3 heures, zipette a dit :
je n'ai pas encore testé ta configuration car je vient de la voir , si j'ai bien compris je met en ressort d'embrayage blanc ? et ressort de poussée je met lequel?
Il y a 11 heures, Msb a dit :
En ressort de poussée remonte ton origine pour test.
Je vais essayer je te tient au courant , merci
