scooter peugeot problème pompe a huile ludix
semtex_72
Salut la team,
Je voulai enlever ma pompe a huile sur mon ludix mais on narrive pas à faire passer la petite durtie dans la grosse entree, si vous avez des astuce je suis prenneur.
Ma question est, est-ce que si j'enleve completement la pompe a huile et que je met un fils sur les 2 contacteur dans la cose avec du chetarton, ça risque quelque chose ou vaux mieux utilise la bonne vielle technique du circuit fermer?
EDIT:Sais un ludix trend de 2007 avec un cdi dell orto.
Modifié par semtex_72
2 réponses à cette question
La avec ma mere ( oui je dois être une des rare personne qui fais de la mecanique avec sa mere bref) on n'a pris un boud de durite de plus grosse section que lorigine du coter petit on na mis un collier et du coter grand juste le clip d'origine et sais régler, jespere juste qu'il y aura pas de fuite.
Et si part exemple demain je met un consommateur sur la cose, part exemple une led ou un ampoule 12v, tu crois que sa ferrai tjr court circuit?
<--Pubok 63457-->
