Problème accélération scooter 50cc
Aller à la solution Résolu par Alain,
Bonjour.
Je possède un Peugeot streetzone 2T de 2017, il a environ 7500 km , il est débrider au variateur et je l'ai eu neuf.
Un jour en me rendant au travail le scooter ne possédais plus d'accélération. On dirait qu'il n'y a plus d'essence. Ensuite j'ai l'impression qu'il y a un bruit "bizarre" au niveau du variateur.
Suite à sa j'ai ouvert la boîte du filtre à air et il n'a pas l'air d'y avoir un problème. Je pense aussi que le carburateur pourrais être bouché ou autre. Ou un problème au niveau du variateur. Mais pour le carburateur je n'ose pas le démonter car je n'y connais rien.
Merci à tous et si possible j'aimerai le réparer rapidement car indispensable pour travailler. Donc les option du garage ou autre impossible car tous 1 à2 semaines de délai.
Cordialement.
  • Solution
Il est possible que le gicleur principal soit bouché. Je te conseille de chercher un tutoriel sur le démontage et nettoyage du carburateur pour le faire toi même.
Un remplacement de la bougie pourrait également être nécessaire.
Modifié par Alain
