Suite à la modification de mon scoot je met en vente tout ce que j’ai enlevé et qui permettait au scoot de prendre 90km/h
piston, culasse, cylindre, vilebrequin, cage neuve, variateur malossi, correcteur de couple, courroie renforcé top perf 300km, clapet malossi (pas sur les photo, carburateur 17,5 phva Dell'Orto (pas sur les photos), kick anodisé bleu, cache pompe anodisé bleu , volute anodisé bleu, bouchon de valve anodisé bleu, kit ressort poussée et embrayage blanc malossi 300km, cloche embrayage piaggio, cloche embrayage malossi 300km , embrayage 500km Max et 3 bougies br9es neuve
90€ hors ports
  • 3 semaines plus tard...
Salut, j suis nouveau sur le forum. j'ai ouvert un sujet et on m a dit que tu vendais des pièces qui m intéressaient. Bref, je suis motivé pour acheter 45 euros le tout sauf les clapets. Dis moi comment on fait. T es dans quel coin?
Le 05/03/2019 à 18:20, Jc typhoon a dit :
Salut,
Désolé pour la réponse tardive...
Je suis du val d'oise à Taverny
Si expédition, faudra rajouter les frias de ports mondial relais ou la poste selon ce que tu préfère et pour le règlement paypal entre proche ou chèque (mais pour chèque j'envoi que une semaine après le temps d'encaisser et voir si tout va bien)
  • 2 semaines plus tard...
Salut
Tout est presque vendu !!
Il reste les 3 bougies neuve br9es
carburateur 17.5 + des gicleur
clapet malossi neuf
1 bidon 1l ipone scoot run neuf
50€ port inclus en mondial relais le tout.
Modifié par Lucifer
