J'ai mon scoot qui cale.
J'ai démonté mon carburateur je l'ai décrasse j'ai mis un filtre a essence et il cale encore
J'ai une petite fuite a ma pompe a huile je sais que je prend un risque en roulant comme ça mais je le demandais si la fuite d'huile peut faire caler le scoot
Il y a 1 heure, Greg95 a dit :
Slt
Attends d autre avis mais en 1er lieu refaire un réglage carburateur..
Vérifié que le filtre à air ne soit pas sale.
Merci de ta réponse
Le réglage carburateur a été fait et j'ai même changer la mousse du filtre à air et toujours le même problème
il y a 37 minutes, Alain a dit :
Il s'est mis à caler subitement, ou après le changement d'une pièce?
Qu'est ce que tu as remplacé comme pièces?
Merci
J'ai oublié de préciser c'est depuis un passage au karsher je voulais pas mais j'ai vu que un pote l'avait fait et il ne c'est rien passer il a mis un gant autour de son cornet et moi j'ai une boîte a air du coup je me disais que je craignais rien après c'est peut être du hasard et ce n'est pas a cause de ça mais bon
Bin voilà...
Malgré ue tu aies une boîte à air, il est probable que de l'eau s'y soit infiltré. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire, et vérifie éventuellement le capuchon de bougie.
