Bonjour je vais installer un pot top perf juste en mettant un gicleur de 5 points au dessus de l'origine avec des galets de 5,5g,
Je voudrais savoir comment régler le carburateur .merci d'avance
5 réponses à cette question
bonjour
alors tu monte un gicleur de +5 point et si pas encore bon tu augmentera de +2 point et quand tu aura ta bougie marron brique sa voudra dire que ton gicleur et bon donc ton réglage carburateur aussi
vu le scoot que tu as en réglage variation tu vas pas être bon si tu es tout origineil faut galet 4,5 voir 4,7 et ressort pousser et embrayage full blanc malossi
Il y a 18 heures, fred82000 a dit :
bonjour
T de Montauban?
