Mon booster fait Rrrrrr et n’avance plus
Aller à la solution Résolu par Max Blackbird,
Bonjour alors j’était en train de rentrais quand mon Scooter a commencer à faire des accoup et à faire rrrr j’ai donc arrêté d’acclel en pensant à un serrage à bas régime le Scoot tourner normalement mais en haut il faisait rrrr et faisait des accoup n’etant Pas loin d’en chez moi j’ai continué en bas régime mais ça a commencé à le faire à bas régime jusqu’à ne plus pouvoir avancer je me suis donc arrêté pour le laisser refroidir après 20mîn de pause je suis repartie il remarché à bas régime mais en haut ça faisait comme précédament je suis rentré à bas régime en galerant arrivé chez moi il c’est mis à tourner normalement
je pense écarter le serrage car ça ferait longtemps que le Scoot marcherait plus
il y a de la compression et il démarre bien avant de tout démonter je voudrais des avis je pense à un problème électrique comme le cdi la bobine l’allumAge ou un truc bête comme la bougie
je suis en
70 polini corsa
vilebrequin et roulements top perf
pot c16
carburateur 17,5 gicleur 90
boîte à air origine reprepare
variateur Malossi galet 4g
embrayage Doppler sx86
cdi racing
bougie b9hs
transmission secondaire 15/41
voilà une vidéo pour vous éclairer
https://youtu.be/5jXxEORbIAY
il y a 46 minutes, Docteur JEFF a dit :
bougie hs ou merde dans le carburateur
Merci
j’avais aussi oublier de préciser que je venais de laver le scooter
Il y a 2 heures, Docteur JEFF a dit :
ok ben tu dois en avoir fait passer dans le filtre à air
Ok tu pense que l´eau a endommagé quelque chose sachant que il n’y en pas beaucoup qui a dû passer dans boîte par le petit trou derrière la boîte à Air ?
