Bonsoir j'ai changer mais galet, ressort de pousser, petit ressort courroie et il a du mal avancer, et pourtant galet 5grm que faire?
Il y a 1 heure, Greg95 a dit :
Slt
Il nous faudrait ta configuration stp
tu es courageux pour décrypté tout ça ^^
Modifié par Invité
il y a une heure, donkishock a dit :
Grave je le nomminerai grand sachem !
Salut les gars, en attendant qu’il vous dévoile sa configuration.. J’ai un neos 2t 2011,
carburateur 17,5
galets 5g artek
embrayage polini 3G évolution
variateur polini hi speed
full ressorts bleu
pot Yasuni Z Débridé à la sortie du cylindre et au pot. Deux bride en métal retirer
BAA d’origine sans filtre, et sans le capuchon en haut qui sert de bride pour l’admission d’air dans la BAA.
gicleur 68 ou 70 que j’ai mis, le cran de l’aiguille est au milieux.
sinon les gars voilà ma configuration, maintenant mon soucis c’est qu’il broute quand je met les plein gaz sur les béquilles ou sur route, il petarde.. ça fait depuis 10h j’essaie de le régler mais rien du tout ça me rend malade...
vis richesse 1 tour et demi en partant du serrage à fond de la vis
vis de ralenti à 2 tour en partant du serrage à fond de la vis
Il y a 20 heures, The Stig a dit :
Il y a 21 heures, donkishock a dit :
Il y a 22 heures, Greg95 a dit :
Slt
Bah si t’a lu mon message frangin il pétarde, j’passe pas les 20km/h. Je suppose que si je poste ça c’est pour avoir de l’aide et des conseils, pas pour avoir une réponse du genre « et alors »
Bah j'ai pas lu tout ton message vu que tu t'ai pointé en mode parasite fait ton propre post.
Puis vu comme tu prend les choses tu n'obtiendra rien de plus de moi sur ce bon courage a toi.
