Bonjour, je souhaiterai avoir une configuration (entre 70cc et 80cc) mais je ne sais pas trop quoi prendre
La moto a 15000 bornes et il y a un pot voca rokie 50/70, cdi top perf, lamelles de clapet en carbone et carburateur 17.5.
J'ai 600€ de buget (peut-être un peu plus si nécessaire) en sachant qu'il faut compter un allumage (rotor externe/interne pas de préférence juste avec lumière) car le mien est mort.
Bonne journée
12 réponses à cette question
salut l'ami
ça va dépendre de ton attente fonte ou alu
600 e pour un prépa 70/80 avec allumage va être compliquer :(
faut tout changer vilebrequin+roulement , pot , carburateur , embrayage
Il y a 3 heures, noux a dit :
salut l'ami
Peut importe au niveau fonte ou alu tant que ça marche convenablement, si c'est un 70 le pot que j'ai ne suffira pas ?
L'allumage ainsi que le pot je peux le prendre d'occasion ou c'est trop risqué ?
Merci pour ton aide
si c'est un petit kit 70 ça passe , après un bon 70 ou 80 faudra changé surtout si tu mets un allumage le pot va bridé avec sa y faudra un carburateur 21 mini et embrayage
oui tu peux prendre d'occasion
il y a 13 minutes, noux a dit :
Pourrais tu me guider dans une bonne petite configuration stp ?
tu as le 80 polini fonte diametre 50  qui et très bien
pour de l'alu tu as les airsal qui sont bien
vilebrequin mhr rhq
carburateur 21 phbg +cale 5mm sous les clapet
pot voca passage haut 70/80 ( enfin de cette gamme )
allumage mvt dd ou doppler bougie b10evix
embrayage racing
Modifié par noux
il y a 20 minutes, noux a dit :
vilebrequin mhr rhq
embrayage racing
D'accord merci, juste pour payer un peu moins chère un mvt Millenium fera l'affaire ou pas ?
il y a 22 minutes, noux a dit :
vilebrequin mhr rhq
embrayage racing
Et quelle taille approximativement pour les gicleurs ?
Merci
