mécaboîte problème étincelle
beber
bonjour à tous voilà après avoir changer mon faisceau sur ma xpower. au montage tout c'est bien passe la je mets le contacte le moteur se lance pas d étincelle  je lance le starter et la je voir les étincelle qui apparaisse  si quelqu un a une idée je suis preneur merci a tous
  Le 12/03/2019 à 17:38, beber a dit :
il y a quelqu un qui a u se problème
Modifié par beber
le problème pourrait il venir de la sur les photo il y a le nouveau faisceau et l ancien
  Le 12/03/2019 à 22:06, beber a dit :
la place des fil j'ai oublie de le dire lol
  Le 13/03/2019 à 17:08, noux a dit :
salut
regarde au niveau neiman peut être que quand tu tourne la clef sa croche pas le petit plastique a l'intérieur
bonjour noux merci pour ta réponse  le démarreur tourne .je n ai pas d étincelle  la  je lasse le démarreur les étincelle apparaisse je voir pas pour le neiman
ok donc tu as du contacte ? j'ai déjà vu des neiman que quand tu tourné la clef il y avai le petit clique mais il y avai pas contacte c'est pour sa que je t'et parlé de sa
donc ta toujours rien a la bougie ?
  Le 13/03/2019 à 17:34, noux a dit :
non toujours pas  je mets une photo quand j appuie sur le bouton noir je n ais pas d étincelle des que je le lasse la les étincelle apparaisse
bizar
est-ce que elle démarre a la pousséte ?
le boutton normalement sa enclanche le démarreur donc tu appui ça fait tourné et pas d'éteincelle et quand tu lâche sa tourne toujours et la ta l'étincelle c'est sa ?
  Le 13/03/2019 à 17:48, noux a dit :
bizar
oui c'est ça. et a la poussette je n ai pas essuyais la je fais vérifier en donnant le volant magnétique  a la main pour voir
  Le 13/03/2019 à 17:55, noux a dit :
oui voi et y a pas un kik ?
non il il y a pas de kick mais  tinken27240 m'as fait penser, comme mon démarreur merde ( les charbon reste collés) il claque et la j'ai des étincelle, est-ce que c pourrais pas venir de là même si je ne vois pas comment.
  Le 14/03/2019 à 08:02, beber a dit :
bonjour à tous personne a une idée
j'ai pas compris ton dernier mess
  Le 13/03/2019 à 18:15, beber a dit :
bonjour à tous voilà j'ai rajouter une masse ,changer bobine haute tension, régulateur de tension toujours le même problème
  Le 14/03/2019 à 15:13, beber a dit :
bonjour noux mon démarreur colle
ok
les charbon reste collè mais ça n'a ne joue en rien sur l'allumage , tu as teste a la poussétte ?
  Le 14/03/2019 à 15:19, beber a dit :
la je vois plus ou regarder je vais changer d allumage je verrais même si pour moi c'est pas ça
teste de branché la batterie en direct sur le dèmareur pour voir si elle fait tourné
Modifié par noux
<--Pubok 64049-->
