flock78 Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Bonjour , de temps a autre sur mon citystar 50 de 2015 ,pas tout le temps , je constates un bruit j'ai fortement l'impression que cela viens de la transmission sans accélérer sur béquille comme si qu'il y avait un couinement frotement d'une pièce ou de la courroie cela ne le fait pas tout le temps. Ci joint une vidéo du couinement. Ps: sachant que j'ai un bruit de frein arrière ( plaquette ou disque ) qui frottent de temps en temps peut-être es ce lier a cela. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 22 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2019 Slt Peut être un manque d huile dans la transmission... ou un jeu dans ta roue arrière. Ça peut venir aussi des plaquettes si tu as un disque à l arrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flock78 Posté(e) le 28 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2019 Salut , je vais essayer de regarder pour l'huile de transmission. Cela pourrait se produire si il y a un manque? Sachant que des que j'accélère sur béquille sa s'estompe. Ses vraiment alternatif sa ne le fait pas tout le temps... j'ai l'impression que ses quand il chauffe. Pour la roue arrière à mon avis c'est les plaquettes je vais faire vérifier tout sa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 29 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2019 Vérifie les plaquettes, mais oui un manque d'huile dans la transmission peut t apporter des vibrations et plein d'autres problèmes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flock78 Posté(e) le 6 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2019 Salut , je vérifierais tout sa avec mon mécanicien pour l'huile de T et les plaquettes AR. j'ai essayé d'écouter le bruit sans le carter je ne sais dou sa provient. On dirais que c'est la courroie même en la tournant on dirait quelle frotte. Cela ne le fait que a chaud et juste sur ralentib à froid rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flock78 Posté(e) le 6 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2019 Bonjour , j'ai mis un peu de lubrifiant sur les pièces surtout entre la courroie et le variateur et la poulie v et le correcteur de couple. j'ai fait tous tourner a la main. Je nais plus me couinement donc sa devait bien-être la courroie qui frottait sur le variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 13 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2019 Entre la courroie et le variateur.. ça va te faire patiner la courroie. Le mieux serais de démonter le variateur de tout dégraisser , nettoyer au nettoyant frein, la seule parti ou tu peux mettre un peu de graisse c'est sur la tige du vilebrequin pour que le variateur glisse bien. Sinon le reste inutile car le cylindre variateur est "auto lubrifiant" du moins est fait anti friction. Donc graisse juste sur le vilebrequin, nettoie ton variateur au nettoyant frein, et remonte tout comme ca sans graisse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doc92 Posté(e) le 24 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2020 J'ai le même problème que toi , sur béquille aucun bruit , et en roulant , des léger couinement quand je met un coup de patate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
