Bonsoir,
quel pot marcherait le mieux avec ma configuration :
80 mhr team stock (bah moteur non prépa)
bougie irridium
24 sunworld (pas encore acheter) (pour le moment 21 dell ortho)
filtre watts 50mm (actuellement 35mm)
pipe most avec câle (pour le moment pipe MVT)
vilebrequin brk piste
embrayage most
clapets MVT
allumage d'origine
pot yasuni 50cc cross
13/53
pointe 110klm/h (compteur derbi)
J'aimerais avoir du couple.
J'hésite entre :
-70 80 most
- yasuni R3
- 2win clozer 70 80
Merci de vos réponses :)
il y a 26 minutes, Remy Carrier a dit :
Pour ma configuration un carburateur de 26 ou 28 (bien régler) consomme beaucoup plus qu'un 24 ? Je parle des carburateur sunworld.
non bien réglé ça se vau mais le 24 serra très bien
il y a 7 minutes, noux a dit :
Bah du coup le 24 n'est plus dispo un 26 reste bien ? j’aurais plus de puissance normalement ?
il y a 8 minutes, Remy Carrier a dit :
oui il est bien aussi , un petit peut
ok merci :)
il y a 53 minutes, noux a dit :
je met quel clapet pour ma configuration ? Je suis actuelement en kit admission MVT clapet et pipe  pour du 17.5 21mm, je dois changer la boîte a clapet si je passe en 26 sunworld PWK ? Si oui c'est les qu'elle les mieux entre malossi VL17 ou 18 ou la vforce top perf ? (bien sur qui rentre dans les carter sans modif)
