Bonsoir, j’ai un typhoon d’origine, pot yasuni r, galet 5.3, ressort embrayage jaune malossi et ressort poussé origine.
Aujd j’ai reçu mon variateur malossi multivar. Ma question est : est ce que je dois mettre le ressort de poussée blanc malossi qui va avec sachant qu’on raconte souvent que l’origine piaggio est plus dur. Je vais donc perdre si je le met ?
Modifié par Michou13
8 réponses à cette question
bonsoir
alors je dirais ne le monte pas et teste avec le ressort origine voir si cela va ou pas sinon il faudra peut être un ressort vert malossi après ji connais pas trop en piaggio
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
bonsoir
Daccor merci
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
de rien et avec le variateur multivar il faudra aussi alleget un peu les galet peut être
Alléger t sur ? Jsp si ça se règle plus lourd
je dirais plus leget moi mais bon après je peux me tromper aussi mais le meilleure reste de tester
Ouais c sur, c qui est sur c jv pas mettre les 7,5 fournis avec. La j’ai des 5,5 de côté
