bonjour je possede une yamaha dt de 2008 depuis peu de temps (86 top alu,allumage mvt dd ,carburateur 28...) je l ai depuis pas longtemps.
j'ai eu un souci avec mon carburateur je l ai changé(carburateur 28 polini) et quand je l ai démarrer il y a un trou au démarrage et j'ai essayé de régler mais j y arrive pas la moto cale
Je suis en gicleur principale de 130 et secondaire de 40
Si quelqu un pourrait m aider s'il vous plaît
problème 2: j'ai ensuite vu que mon phare ne fonctionner pas (j'ai pas batterie il est brancher en direct)
j'ai bouger les fils et tout d un coup il y eu des intecelles au niveau du phare et mon régime moteur s est acceler très haut comme si elle s embaler j'ai etais obligé de couper le contact
Je ne l ai pas redémarrer depuis
Vous pensez que ma bobine ou mon allumage a prit un coup?
Cordialement.
bonjour
pour le carburateur il te faudrais regarder en parti tutoriel et guide pratique il y a un tutoriel sur le réglage carburation sa aidera bien pour le régler
pour le feux avant il te faut démonter voir que tout sois bien brancher pas une ampoule de grillé mais une chose de sure si tu as un mvt dd en allumage et les feux brancher en direct sais pas bon du tout
