Bonjour, j'ai actuellement un problème avec ma MRT en 50 top perf. J'ai un carburateur 19 Dell'Orto, clapets top perf, pipe conti et pot Yasuni Cross ml. Le gicleur principal et bon ( bougie: caramel foncé). Le problème est tel que lorsque que je commence à partir, donc a 0kmh et que j'accélère à fond (en jouant sévèrement avec l'embrayage sinon ça cale) la moto a du mal à partir elle est môle, puis a haut régime elle marche parfaitement. Toute les combinaisons pour l'aiguille on était faite, la richesse et a 1,5 tour et le gicleur de bas régime/ralenti a été baissé de 5 points (ça me semble mieux avec le nouveau gicleur 45>40). Faut-il que je continue de baisser ce gicleur ou le problème est d'ailleurs ?? Merci beaucoup !!
il y a 9 minutes, Docteur JEFF a dit :
avec quoi en filtre?
La boîte a air, juste avec le petit réducteur enlevé (celui qui est juste derrière la mousse et qui réduit l'entrée)
ben monte un gicleur de 85/90 et ca devrait aller bien mieux
Avec un gicleur de 130 j'ai un "beuuuuuh " quand j'accélère à fond.
et la vis de richesse?ca réagit quand tu regles?
Là je suis a 1,5 tour, quand je réduit de 0,5 ça marche légèrement mieux. Sinon c'est normal la taille de mon GP ? Je suis sur AM6.
Il y a 8 heures, Docteur JEFF a dit :
non,pour exemple il y a quelques années j avais une xr6 75 top rose,pot tnt,cornet malossi,carburateur DE 12 gicleur de 135
Ah oui !
