Bonjour à toutes et à tous,
j'ai le plaisir de vous faire part de la sortie des nouvelles pièces de variation de la marque Française ARTEK:
-) Variateur grande plage ARTEK K2 EVO:
  • Grande plage (18 à 99mm)
  • Canon de 18mm de diamètre qui contribue à l'amélioration de l'accélération au démarrage
  • Les pentes et le ressort ont été retravaillés pour offrir une meilleure stabilité de fonctionnement et meilleures performances et diminue la T° de fonctionnement de la courroie
  • Le ressort faible pression améliore le rendement de la transmission
  • La rampe reçoit un revêtement spécifique, la joue mobile est siglée au nom de la marque
  • Les galets passent à la taille 19x15.5
  • Livré avec 3 jeux de 6 galets et un ressort de poussée!
Disponible pour moteurs Minarelli, Peugeot et Piaggio, Keeway et CPI
-) Joue ventilée ARTEK K2 pour Minarelli:
  • Grande plage (Ø97.5mm)
  • Angle calculé pour optimiser le rendement
  • Design by Artek, coloris noir mat
  • Fabrication Européenne
  • Livrée avec l'étoile
  • Recommandée en combinaison du variateur K2 EVO!
Disponible pour les moteurs Minarelli
Vous pourrez trouver ces pièces sur le shop Nonolesgaz.net
Variateur: http://www.nonolesga...ur+artek+k2+evo
Poulie ventilée: http://www.nonolesgaz.net/variation/1436-joue-ventilee-artek-k2.html
ce variateur a vraiment l'air pas mal , à voir ce qu'il donne en comparaison à un MHR GP ou à un variateur Polini EVO GP
Petite question : est ce que l'on peut conserver le démarreur électrique avec ?
Pas mal du tout la nouveauté de chez Artek là, surtout avec un prix largement correcte!
Normal que la plage de la poulie soit + petite que celle du variateur? Sinon c'est quoi le poids des galets?
Ben flo, regarde la première poulie non ventilée stage6, elle était bien plus petite q'une dorigine ou une malossi même et pourtant même avec un varia gp, tu arrives toujours a monter à fond sur le variateur ;)
bien cette nouveauté un peu cher a mon gout 67.90€ le variateur et il faut rajouter 27.90€ pour la poulie donc 95.80€ pour ce prix rien ne vaut un MHR GP ;)
Oui.
Pour Minarelli c'est 3.0g, 4.0g et 5.5g
Le Stage6 Sport Pro est à 65€, le Multivar (qui n'a pas évolué depuis combien d'années?!) est à 59/62€; le polini Speed Control à 75€ et pourtant ce sont des variateurs plage classique, leprix du Artek est dans la norme.
franchement! on dirait un variateur Doppler S2BR rafistolé! juste avec les signes d'Artek dessus --' mais bon... reste à voir ce qu'il donne vraiment :)
Vous pensez que ça vaut quoi par rapport à un variateur peugeot origine sur un blaster ?
personne n'a encore eu la chance de le tester , je pense qu'il doit bien envoyer quand même , je l'aurais acheter si le Polini Super Speed Control Evolution GP 9 galets n'existait pas
Bonjour je l'ai commandé en echange de mon k2, je ferai peut être un test.
edit: c'est bon je l'ai recu et installé hier, c'est une bombe merci a artek
Modifié par thesniper321
