Je rencontre un problème de ventilateur de radiateur sur mon majesty 125 de 2005, il ne s’enclenche plus
J'ai beau shunter le thermocontact à droite du radiateur ou le faire chauffer sur place, rien à faire ?
Les durites G/D sont très chaudes et le radiateur est froid, j'en conclu que le thermocontact à gauche du radiateur est une electrovanne qui ouvre ou ferme le circuit d'eau
Le ventilateur ne reçoit pas de jus, absence de tension à ces bornes, donc il n'est pas en cause
Quelle sont les conditions de mises en route du ventilateur/électrovanne ?
Sonde de température + électrovanne + thermocontact + ?
Tout à pourtant l'air ok, mais rien à faire, ça ne fonctionne pas
Merci pour votre aide et si je n'ai pas été clair, je m'en excuse
fatoff
Bonjour à tous,
FaT
3 réponses à cette question
