scooter mbk - yamaha problème variateur multivar
Boost_38
Bonjour alors j'ai acheté récemment un variateur multivar neuf !
J'ai tous d'abord lu la notice ( pas très compréhensible d’ailleurs )
Dans la notice il disait d'enlever le mécanisme du démarreur donc je l'ai fais.
Ensuite j'ai monté le variateur, j'ai enfilé que 1 rondelle ( la plus fine entre le canon et la poulie ventilée )
Et ce matin je démarre, je roule (100 mètrès) et d'un coup un gros bruit sourd en désaccelèrant, comme si ça c'était dévissé et que ça avait pété alors j'arrête le scoot' je le pousse pour le ramener et je redémonte et la rien d'anormal...
ça pourrait être quoi ?
tu as acheté le multivar ou le MHR grande plage?
car avec le multivar il ne faut pas enlever le système de démarrage.
dans la notice il y a le montage des 2 variateur, et si tu enlève le système de démarrage il faut le remplacer par une entretoise fournis, ce qui n'est probablement pas le cas chez toi.
Modifié par tom67
  Le 27/12/2011 à 11:00, FrE3-B0osTy a dit :
j'ai achete le multivar et il y avait une entretoise comme pour les GP.
a ben ça doit être le GP que tu as acheté, car sur son emballage il est écri multivar en grand, c'est trompeur..
tu as les grands galets 19*15 ?
tu avais bien mis l'entretoise tout au fond alors?
et il ne faut pas mettre la rondelle fine devant le canon..
  Le 27/12/2011 à 12:25, FrE3-B0osTy a dit :
En tout cas dedans j'avais un ressort blanc dans la boîte donc je pense que c'est multivar
oui effectivement, avec le GP ils fournissent un ressort de poussé rouge..
donc si c'est le multivar, il ne faut pas enlever le system de démarrage.
et tu le monte dans cet ordre=
  Le 27/12/2011 à 12:31, FrE3-B0osTy a dit :
Donc l'entretoise qu'on mets au GP je la mets pas si j'ai bien combien compris ? mais la rondelle n°7 je suis obligé de la mettre ?
oui il faut la mettre pour que le system de kick fonctionne correctement..sinon le hochet de kick serra trop reculé.
  Le 27/12/2011 à 12:38, FrE3-B0osTy a dit :
vous auriez une photo de cette rondelle j'en ai tellement xD
la plus fine, tu dois déjà l'avoir d'origine..
  Le 27/12/2011 à 20:23, FrE3-B0osTy a dit :
dans la vue éclatée c'est quoi la pièce n°3 du mécanisme de démarreur?
c'est un anneau qui est déjà dessus, il s'enlève très très mal donc il reste toujours dessus..
  Le 27/12/2011 à 20:49, FrE3-B0osTy a dit :
par contre un truc que je comprend pas.. Quand j'ai pas mon systeme de démarreur il tourne bien et quand je l'ai sa claque a chaque tour..
là il faut que' tu regarde d'ou vient le claquement pour y remédier.
<--notPub 645-->
