scooter peugeot Peugeot ludix avec quel câble manquant
Scarium
bonjour ou bonsoirs j'ai un peugeot ludix et j'aimerais mettre une batterie (les câble sont manque et je ne sais pas ou les relier au moteur)et j'aimerais beaucoup remettre un commodo mais ke ne sais pas ou le brancher merci de votre réponse.
  Le 02/05/2019 à 21:51, beber a dit :
au niveau au tu voudrais mettre la batterie pour voir si on peut faire quelque chose ou trouver le schéma électrique et l année du scoot
d'accord bah déjà il y a l'emplacement de la batterie (le support) mais je pense que seulement mes câble sont manquant et il est de 2006 pour les photo je vous envoie dès demain
  Le 02/05/2019 à 22:15, beber a dit :
il faut trouver le plus principal et la masse
Je ne veux pas t'embeter mais je ne mis connais vraiment pas donc peux tu m'eclairer sur ce schema c a dire quel parti du schema correspond a ce que je dois chercher merci (actuellement sans batterie mon feux arrière et avant sont allumer continuellement)
même avec la batterie il resteront allumer il faut que se regarde et la je qui le fofo donc demain si personne ta aide
 j'ai un vieux ludix accidenter  biplace au garage je ferais des photo pour les fil
si  c'est le même faisceau
  Le 02/05/2019 à 22:24, beber a dit :
Merci beaucoup et a demain du coup
Si tu mets une batterie il va te manquer 2 chose, la batterie(15) ;)  ça ok mais surtout le démarreur électrique(26) et son relai démarreur(24) regarde voilà le schema du trend avec batterie et démarreur:
Le plus simple serait de trouver un faisceau de ludix trend, avec démarreur relai et un autre contacteur a clé.
Sinon tu peux trouver du câble section 6mm du vert et du rouge ce qu'il faut pour souder, des cosses en rond pour la batterie et des cosses de connexion pour les bout des cables, voir des dominos qui résiste a 10A un porte fusible et un fusible 10A.
Ensuite tu fixe le câble rouge sur le régulateur(7) sur la même cosse que le rouge en plus petite section, ensuite tu mets ton porte fusible sur l'autre bout du câble, ensuite tu fixe encore un câble rouge a la sorie du porte fusible et tu mets l'autre bout sur le + de la batterie(avec une cosse)
pour le - tu prend le câble vert grosse section, tu pars de la batterie cosse sur le - et tu vas ensuite jusqu'en dessous du moteur là où il devrait y avoir le démarreur électrique, il y a une vis qui touche le métal du bas moteur et tu fixe le bout de ton câble vert avec une cosse à la vis.
Excuse du roman, je n'avais pas bien lu tu veux mettre un commodo, il te faut plein de pièce, contacteur de frein a relié autrement, relai démarreur, commodo, démarreur, un autre contacteur de clé car il n'yaura pas assez de branchement sur celui du one, et assez de câble pour le nouveau circuit avec couleur equivalente, en gros c'est plus simple de trouver un faisceau de trend avec toutes les pieces.
Modifié par Invité
  Le 03/05/2019 à 08:56, donkishock a dit :
Merci donc dernière petite question du coup le plus simple pour remettre des clignotant (il y a pas les cables) ?
  Le 03/05/2019 à 10:30, Scarium a dit :
il te faut un bouton de clignotant? normalement il il y a la commande clignotant + klaxon sur le commodo gauche, c'est ça que tu n'as plus?
Modifié par Invité
  Le 03/05/2019 à 10:33, donkishock a dit :
Non, engros j'ai pas de commodo avec clignotant mais sa je vais en acheter mais j'ai pas les câble pour relier tous sa (a mon feux arrière j'ai jiste les câble du feux)
ok, n'achete pas un commodo peugeot tu vas le payer cher et c'est pas certain que la centrale clignotant(l'instrument qui fait clignoter) soit intégré dans la version de ton compteur, en plus il te faudra les fiche qui vont avec le commodo et celle du faisceau.
trouve une centrale clignotant 3 broches: https://www.la-becanerie.com/moto/électrique/clignotants/centrale-clignotant-led-12v-100w-3-fastons.html
ensuite tu relies comme cela
le bouton 3 positions etant ton commodo, fais gaffe quand tu prendra le commodo, il y a plusieurs version une avec bouton clignotant et klaxon, et une autre avec plein phare en plus. la masse c'est le fil vert sur ton scoot les ronds barrés les ampoules de clignotants, le + batterie ou courant c'est le rouge, le câble de clignotant gauche c'est orange, celui de droite bleu, et le câble qui va du commodo a la centrale clignotant c'est le violet sur ton commodo.
Modifié par Invité
  Le 03/05/2019 à 11:00, donkishock a dit :
Mais avec ton schema il y a une alimentation 12v
  Le 03/05/2019 à 11:10, Scarium a dit :
si tu mets une batterie oui , sinon sans batterie c'est le fil jaune sur ton scoot après le régulateur qu'il faut brancher a la centrale pas le rouge du coup. regarde la pièce 19 sur le schema du one ça à l'air d'être la centrale clignotant. mais peut être est elle intégré au compteur en vrai, ce serait donc mieux de mettre une à part comme je viens de te mettre.
  Le 03/05/2019 à 11:16, donkishock a dit :
Je vous remercie beaucoup de m'avoir éclairer sur mon problème. Donkishock est que je peux te poser des question en priver si j'ai des problème ?
bonjour
tu as le ludix basique celui on il ni a pas de clignotant a l'achat du scoot le mieux et de suivre comme dit donkishock j'ai lu et ces réponse son assez coherente avec ce que toi tu veux faire
les pièce en occasion tu aura pas de mal a les trouver
  Le 03/05/2019 à 16:24, fred82000 a dit :
bonjour
bonjour, je ne sais juste pas de quel fils jaunes il parle
  Le 03/05/2019 à 11:22, Scarium a dit :
Je réponds pas en mp, désolé c'est pas contre toi mais si tu veux d'autres avis, c'est le mieux, puis comme ça si quelqu'un d'autre à le même soucis que toi un jour il trouvera une réponse ici. Mais ne t'inquiête pas, hésite pas à poser les questions ici, nous sommes là ;)
  Le 03/05/2019 à 16:59, Scarium a dit :
le fil jaune c'est celui du phare, c'est un fil jaune qui va sur le phare avant et arrière ça représente le (+) avec un fil vert qui lui est la masse ou le (-)
Ah ok j'ai compris ce qui te dérange tu n'as ni clignotant ni commodo qui va avec du coup pas de câble ni de centrale clignotant, trouve des clignotants car sur ludix c'est des clignotants adaptable comme sur la photo sont pas dans les phares:
si tu veux rester sur du peugeot te faut:
Le commodo ludix  avec ou sans commande de phare, une centrale clignotant et 4 clignotants, ainsi que du câble pour tout relier.
Modifié par Invité
  Le 03/05/2019 à 17:55, donkishock a dit :
je suis vraiment desoler de paraitre un peu bete mais si je débranche le câble jaune de mon phare il y a plus de phare ?cou peux tu m'explique comme faire
  Le 03/05/2019 à 18:48, Scarium a dit :
tu le débranche pas tu trouve un domino tu fait un pontage.
<--Pubok 64559-->
