Bonjour, j'ai un spirit origine avec carburateur 17,5 , pot yasuni z , galets 4,2 et embrayage Stage6 torque avec ressort de poussée blanc malossi et ressort d'embrayage blanc Stage6. Mon problème c'est que mon j'ai l'impression que quand j'accélère au max depuis 0 jusqu'à environ 40km quelque chose le retient, il a envie de partir mais il ne va pas aussi vite qu'il devrait.
Je pense que cela ne vient pas du variateur car c'est jusqu'à 40-50km/h et niveaux galets je suis bien réglés selon moi, en dessous de 4,2 il gueule et au dessus il rame.
Je pense donc que cela vient de l'embrayage mais je ne sais pas de quoi.
Merci d'avance pour votre aide
11 réponses à cette question
bonjour
a voir si déjà la courroie monte bien jusque en haut du variateur ou pas
après avoir fait cela il faudra re voir le réglage embrayage ressort un peu mou sûrement
il y a une heure, fred82000 a dit :
bonjour
La courroie est censée monter jusqu'à 5 millimètres du bord environ c'est ca ?
Mes ressorts d'embrayage sont réglés au max de leur dureté. Il faut que je passe sur orange ?
il te faut un peu moins donc tu es pas bon en réglage variation
galet trop leget ressort embrayage pas bon du tout je pense
vois déjà a monter des galet un peu plus lourd et dit nous si ça va mieux ou pas ave ressort embrayage orange si tu as
Il y a 16 heures, fred82000 a dit :
J'ai déjà essayé galets plus lourds et il avance un peu moins. Et je n'est pas de ressorts orange je vais voir si je peux en avoir avec les poids
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
tu as un variateur origine ou non que la sais trop leget quand même en galet d'autre membre du forum te diron pareil
J'ai un variateur sport jasil
il y a 18 minutes, fred82000 a dit :
alors monte ressort de poussée jaune malossi voir ça devrais régler une parti des souci que blnc un peu moue avec variateur sport
J'essaie ça demain je vous dis. Merci pour votre aide
Le 04/05/2019 à 15:46, fred82000 a dit :
de rien j'aide comme je peux les gens
J'ai mis le ressort jaune ca marchait déjà mieux mais trop léger donc j'ai fais des essais et là en 4,75g il marche nikel. Merci pour ton aide.
