Bonjour, j'ai un problème assez lourd. Je suis en 50 top avec clapet top et pot voca chromed. Le problème est mon carburateur, celui ci est impossible a régler.
Le carburateur :
Diffuseur : 262 AN
Aiguille : W7 anciennement W9
GP: 150
GRalenti: 45
La moto ne monte pas a plus de 80. Si je baisse de GP j'ai que des trous... Sinon la moto a une bonne accélération et aucun trous.
Ps: il n'y a pas de prise d'air (vérifiée a Dafy) et la bougie est caramel foncé (elle est neuve )
Bien a vous
23 réponses à cette question
salut l'ami
change le kit chaîne si tu veu roulé plus vite
tu dit la bougie caramel donc la carburation et bien réglé
Bonjour
il y a 2 minutes, noux a dit :
salut l'ami
:socool2:
il y a 3 minutes, noux a dit :
salut l'ami
Bonsoir je suis en 14/52.
Bonjour
Quitte a rallongé la transmission autant jouer sur le pignon cela revient moins chère et c'est plus facile à faire.
En équivalence 1 dent de pignon donne 2.75 dents de couronne  .
il y a 5 minutes, Bader a dit :
Bonjour
oui mais le prob c'est que le pignon de 15 il ne le tirera pas il roulera moins vite et ne passera plus la 6 sauf en descente et penché lol
par contre couronne plus petite laisse une bonne démultipliquation et le moteur ne forcera pas beaucoup pluss
il y a 6 minutes, noux a dit :
N'empêche 10 dents d'un coup tu y va fort :D.
J'aurait essayer une dents de plus en sortie de boîte pour voir c'est un petit 50 top perf.
il y a 12 minutes, Bader a dit :
oui mais ça devrai le fair :D
la dent de pluss sur le pignon ferra que la 6 passera très rarement ou elle passera mais la moto baissera en régime et serra obliger de repasser la 5 comme tu dit c'est un petit kit
le pignon de 14 et déjà grand comparé a l'origine
mais il peut teste le 15 et se fair un avis il a les solution pour voir ce qui et le mieux:socool2:
il y a 5 minutes, noux a dit :
je ne comprends pas, j'ai un amis avec une beta en 12 50 il prends 99 réel avec un 50 carenzi et un pot scr.
Le carburateur ne peut pas avoir un problème ?
Je suis quand même en gicleur principal de 150 c'est énorme ?! Et avec les carburateur de 16 en 130 et je prends 5kmh de plus .
le carenzi et en alu ? scr lequel ? il y a le poids du pilote qui joue beaucoup
oui le carburateur peut être défectueu si sa marche mieux avec le 16 laisse le et ils sont plus facile a règlè
Je fais 75 kg X) C'est le fonte et le scr chrome passage bas et moi Aves le voca et mon 50 je prends 80 ! Avec un transmission légèrement plus grosse ? !
lol ok et lui ?  tu c'est tu acheter deux 50 neuve tu les débride et elle ne fonctioneron pas pareill
et bien peut être que la transmi le pignon et déjà trop grand donc le moteur sésoufle par contre tu doi être un peu devan jusqu'en 4 non ?
il y a 10 minutes, noux a dit :
Exacte mais après la 4 laisse tomber. En fond de 5 je suis a 78 et en 6 a 82/3/4.
Je vais moins vite avec le pignon de 11 et 12 (elle ne prends pas les tours j'ai l'impression. Mais le moteur gueule quand même donc je ne sais pas trop?!).
Si vous voulez je peux prendre une vidéo demain ?!
Modifié par Mtto
si tu as l'impression quel gueule c'est que c'est trop petit tu as teste un 13 ?  avec le 11 et 12 les vitesse doive être trop courte limite la 1 ser a rien c'est sa ?
oui fait une vidéo
Il y a 20 heures, noux a dit :
oui fait une vidéo
En 13 52, la moto est a 80 réel en font de 5 et 82 en 6. Désolé pour la qualité. La vidéo arrive dans 1h
il y a 34 minutes, noux a dit :
ok et bien descent en couronne de quelque dent
l'accélération doit être mieux non ?
Je passe en 48 ?
bon a l'oreille le réglage carburateur et bien
on voi pas sur la vidéo
oui tu peux passer du 48
Mais si je met la 48 c'est comme si je mettais un pignon 14 ou 15?
Ça va pas changer grand chose
à l’instant, Mtto a dit :
non du tout
dit toi sa marche comme sur un vtt si tu voi ce que je veux dir
il y a une heure, noux a dit :
non du tout
Ah ok. Bon je vais acheter ça demain et je vous dit merci beaucoup ! Agréable soirée !!!
Il y a 17 heures, noux a dit :
ok de rien;) merci toi aussi
Bonjour, alors le mecano m'a dit que ma transmion est trop grosse. C'est pour cela que ma moto prends pas les tours. Après je suis en gicleur principal de 150, en fait mon puis d'aiguille ou diffuseur a trop de trou j'ai un 262 an. Il faudrait le même mais en AU avec juste deux trous, sauf que le 262 au a la pas de visse pas assez haut donc ne ce visse pas . Savez vous le quelle il faudrait? Merci
